abaqus热应力顺序耦合子程序里提取温度值或状态变量?
浏览:1792 回答:1
我在做一个热应力顺序耦合的模拟,但是由于材料参数的变量,需要在应力场耦合计算的时候在子程序中提取温度场计算的温度值或者状态变量值,尝试了一下,但是作为预定义场导入的温度结果好像在子程序里提取不出来,有没有大佬能指点一下,谢谢了
白天&黑夜
你的问题解决了吗,我也遇到同样的问题。
2020年5月18日
评论 点赞 1
