瞬态动力学分析胀管过程,为何无法对芯头施加速度、位移和力? 50
浏览:1505 回答:2
模拟芯头(刚体)以一定速度穿过铜管(可变形),为什么无法对芯头施加速度、位移和力,只能在初始条件里面施加初始速度?而上述载荷对于铜管均可施加,所以只有铜管运动,芯头不运动时,方可求解成功。否则运动不收敛,求解失败。
瞬态动力学分析胀管过程,为何无法对芯头施加速度、位移和力?的图1瞬态动力学分析胀管过程,为何无法对芯头施加速度、位移和力?的图2
大龙猫🐱
芯头为刚性体,不可以用,可以设置为柔性体来用
2018年11月22日
邹正刚
  应该可以施加的,具体有什么警告或错误信息?把你的有问题的模型发上来帮你试试。
2018年11月22日
