请问,我的这个算例设置了接触,为什么发生了这么严重的穿透? 20
浏览:1760 回答:16
如动图所示,支架直接穿过了血管,并且血管内壁有严重的网格畸变;我设置的罚接触,血管的弹性模量为2mpa,如果我把血管弹性模量增大为1000mpa,就不怎么会发生穿透,为什么会这样
请问,我的这个算例设置了接触,为什么发生了这么严重的穿透?的图21.rar
上传了我的算例,能否有大佬帮我看下
(7)
TechmanLXS
接触刚度,你增大弹性模量就ok,说明你可能使用的默认的计算方式,你可以手动指定接触刚度。
2018年11月19日
评论 1 点赞 1
君成序
两个接触的物体之间弹性模量相差过大,导致接触刚度不足,所以才会穿透。增大接触刚度的方法是可行的,正如dyna里面的soft1。
2018年11月19日
评论 2 点赞 1
邹正刚
  这种情况说明接触没有起作用,需要调整接触设置。
  增加接触刚度不是好办法,容易造成不收敛。可以减小穿透容差 (FTOLN。但是太小也会造成不收敛),大量减小计算时的时间步长,打开自动载荷步,使用渐进方式加载 (KBC,0),打开线性搜索、放松收敛准则,等。
  如果支架初始状态与血管壁之间有间隙,可以采用多载荷步,第一步使支架扩张到接近与血管壁接触 (略小一点),第二步再扩张支架使其与血管壁接触。
  最好把你有问题的模型发上来看看。
2018年11月19日
评论 1 点赞 1
tanrch
增加刚度消除接触穿透的做法是错误的。接触问题从接触入手
2018年11月19日
评论 1 点赞 1
青柏CAE
因该是接触刚度不够,因为你增加弹性模量后穿透明显消除了。你可以调整接触刚度系数,适当增加到没有穿透为止
2018年11月18日
评论 点赞 1
NANK
接触设置有没有把表面和内部网格都选了
2018年11月18日
评论 3 点赞 1
邹正刚
    你用的什么软件?
    如果是 ANSYS,请把有问题的模型发上来,帮你分析一下。
2018年11月18日
