报错零主元是什么问题,要怎么解决?
浏览:2368 回答:4
一个类似焊接原理的3D打印的热应力耦合模拟,算到第四层出现Too many attempts made for this increment的error提示,去查看warning主要是下面三种:1.Excessive distortion at a total of 8 integration points in solid (continuum) elements
2.The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 4 points
3.Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 17 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_4_1_1_1.
不知道是什么原因导致的,模型就是一个长方体,分为四层,用model change 一个分析步add一层,然后加载移动热源,材料属性都是随温度变化的,希望有老师可以指导一下是什么原因。谢谢
邹正刚
  从你提供的信息来看,主要是单元变形太大,造成高度扭曲;或者应变增量太大,远超材料进入屈服时的应变值。
  可以细化单元,减缓加载过程 (增加子步数或减小时间步长),重新进行分析。
2018年11月16日
Wind12306
过约束一般是边界条件问题。
2018年11月15日
评论 2 点赞
