请教ANSYS13.0安装时出现There was a problem installing? 30
浏览:2216 回答:5
有个问题想请教各位,在win10系统安装ANSYS13.0时,出现问题:
There was a problem installing following prerequisite:
MS .NET Framework 2.0 SP2 Patch
MS .NET Framework 3.0 SP2 Patch
MS .NET Framework 3.5 SP1 Patch
后面我在MS官网上下载了这些exe文件,但还是会出现这个问题,请教各位大佬这个该怎么解决?感谢
是操作系统的问题,即使你安装了所提示的文件,还是不行。
如果你只有一台电脑,非要在这台上安装这个版本的ANSYS,那么需要做一个虚拟系统。
