请教使用workbench哪些模块可以实现对承受正弦载荷的零部件进行减重优化? 30
浏览:1626 回答:2
shape optimization(拓扑优化)模块无法加载正弦载荷,涉及正弦载荷的应该是瞬态问题,但不知它和哪个优化模块可以实现减重优化。
轻舟来
不知道您对拓扑优化的概念是否理解,它和参数优化是有区别的,拓扑优化以结构的柔度为目标函数,体积为约束的优化问题。而你对零件施加正弦载荷,那就设计到了动力学,拓扑优化并不能满足你的优化目的,拓扑优化不需要你去定义哪个几何尺寸需要去优化它,而只需输入优化的百分比,比如优化体积10%,然而,这优化的结果并不是最优,也许优化过头了,也许还能继续优化;
你需要用参数优化的方法,如果一定要用workbench,那么其中需要在command那里输入相关的参数,设置您的目标函数(动载荷之下的应力小于屈服强度),优化得到具体的优化变量(几何尺寸),几何尺寸最小,那么重量也就最轻。
2018年11月15日
已采纳 评论 1 点赞 1
