技术邻 > 机械工程 > 机械综合 abaqus中螺栓施加预应力? 浏览:1927 回答:3 利用上下法兰和螺栓连接,螺栓与法兰接触面采用摩擦接触,螺栓上施加预应力,但计算一致不收敛,就是按照技术邻上购买的视频教程做的,求指导
法兰的螺栓比较多,可能是自由度问题,边界的不确定性而导致的不收敛,建议增加多一个通用分析步,约束法兰某几个方向的自由度,螺栓预紧力设置一个比较小的值,如1N,然后在以后的分析步中,修改边界条件,释放自由度,且螺栓的预紧力修改为实际需要的大小。
