fluent中symmetry对称模型,水利直径设置? 70
浏览:2297 回答:2
在fluent模拟中使用symmetry边界条件,只计算实际模型的1/4,水力直径值设置为实际模型的还是1/4模型的? 谢谢!
arku20099
水力直径值设置为实际模型的数值
2018年11月14日
犀利CAE
设置水力直径是为表征流动湍流的,跟你整个流场流动特征有关,所以水力直径是实际模型的值
2018年11月14日
