Fluent固体带动液动流动,流固耦合边界面怎么设置? 20
浏览:2324 回答:7
中间的十字架是固体,通过设置固体转运带动周围流体流动。我的想法是这样子,通过mesh motion设置固体网格转运,从而带动周围流动流动,那么固体和周围流动的边界条件要怎么设置?我现在定义的是WALL边界条件,但算出来的结果是,固体边界转动了,而流体边界没有转动(固体和流体边界是重合的)。请问这个要怎么处理
犀利CAE
这个是滑移网格计算可以实现,
这个类似的案例在网上有的,可以找找参考一下
2018年11月14日
评论 2 点赞
随波逐流
滑移网格,即meshing motion,认为整个内部的动区域在旋转,外部的静区域不动,二者交界面通过interface连接; 如果要看十字叶片旋转后带动周围流场,可以用动网格的方式,但要设置好参数,推荐用smoothing remeshing结合的方法; 如果动网格总出现负体积,自己调不好,用重叠网格的方法也行
2018年11月12日
评论 2 点赞
