ABAQUS中残余应力怎么查看?
浏览:2250 回答:6
弯曲成型结束后怎么查看残余应力的大小
Visual
输出结果可以直接查看,如果没有的话可能是你塑形变形没有添加,或者没有达到屈服点等其他问题,自己前几天刚做了一个压弹分析的残余应力应变问题,感兴趣可以进我主页看下, 或者方便的话截个图我看看帮你找下原因
2018年11月22日
评论 3 点赞
小月
直接查看啊,成型结束后的应力就是残余应力
2018年11月11日
Mr李
重启动回弹吗?直接有应力数值
2018年11月10日
