abaqus遇到这个问题如何解决?
浏览:1717 回答:4
模型是内部有加筋的锥壳结构受到刚性板静压溃?
Wind12306
桥单元注意其厚度方向,建立接触的时候务必将壳的厚度考虑进去才行。
2018年11月8日
已采纳 评论 2 点赞
wdennis
从文字看,好像单元选择错误了,你这用的是壳单元吧,另外,你可以检查下模型,是否存在连接不好,单元格没有很好的过度过来。
2018年11月8日
