solidworks中建模,导入ansys workbench中,为什么会有接触对呢?
浏览:2748 回答:6
在下刚刚学习ansys wokbench,在solidworks中建模型,该模型只是一个钢结构模型,属于单个零件,不是装配体,导入ansys wokbench中,进入model模式中后,connections中的contacts有几百个ContactRegion(具体图片见附件),想问问各位大神,这是什么意思?为什么导入的是零件,会出现这种情况?出现这种情况正常码?如果不正常,该如何解决?
(5)
每天进步一点点
几何不正确。
2018年11月9日
张老师
从SW进入WB,看它的识别,如果将你的模型,识别成多个part,则就会自动建立接触,进行连接。
2018年11月4日
拉格朗日
导入到workbench后软件自动识别的,但通常是有错误或者接触类型不对的,我们一般删掉重新自己建立
2018年11月4日
wdennis
一般导入模型的时候,会有默认的形式,建议都删除后按照实际装配关系来重新 定义,这样避免默认的不完全,影响分析。
2018年11月3日
Treasury-CAE
看你的geometry
2018年11月3日
