abaqus帮助文献3.1.1中的轮胎实例,计算模型后应该怎么操作才能有3D实体模型?
浏览:1714
使用abaqus的CMD计算帮助文献3.1.1中所给的inp文件后,只显示2D单元。利用单元扫略后跟文献结果还是不太一样。如果想得到帮助文献中所给的结果,应该怎么操作?
abaqus帮助文献3.1.1中的轮胎实例,计算模型后应该怎么操作才能有3D实体模型?的图1
abaqus帮助文献3.1.1中的轮胎实例,计算模型后应该怎么操作才能有3D实体模型?的图2abaqus帮助文献3.1.1中的轮胎实例,计算模型后应该怎么操作才能有3D实体模型?的图3
