多次跌落如何模拟? 20
浏览:3113 回答:7
请问,在ABAQUS 和LS DYNA 中,如何进行多次跌落,或者冲击的模拟?
例如,经过第一次跌落,或者 冲击,零件有损伤,第二次跌落是在第一次跌落后进行再次跌落,要求带有第一次跌落后的损伤。以此类推,进行第三次,第四次跌落,每次跌落的高度和零件触地的角度都不一样~
请各位大神讲一讲多次跌落(考虑累积效应)的仿真方法,或者有没有书籍可以参考一下~
这个比较麻烦,你得采用mesh to mesh map的方式,即abaqus中网格到网格的映射的自适应方式来做
第一次跌落后,提取变形后的网格,重新生成网格,把原网格的应力映射到新网格上,在第二次跌落,重复多次跌落,通过这种方式,通过应力变化,来考虑累积效应,如果网格变形不严重,不需要重划分网格,可以采用前面网友说的重启动来分析。祝你好运
如图所示,一个模型就可以搞定了。
我提供lsdyna的解决方案:(1)lsdyna也提供了重启动的方案,用小型重启动实现! (2)重启动可能比较麻烦,也可以建立多个小球,通过birth and aerth 功能实现小球的陆续加载
