abaqus接触在初始步(initial)加不上去contact control ,怎能加上? 40
浏览:4233 回答:3
绯红的天空
在ABAQUS中,将通用接触(general contact)设置在初始步(Initial Step)时会报错“OP=NEW on *CONTACT is ignored when the general contact definition is specified as model data”,而放在第一个分析步(Step-1)则没有这个问题,原因如下:
初始步的限制
  • 模型数据定义:在初始步中,接触定义被视为模型数据的一部分,而不是分析步数据的一部分
  • 。对于通用接触,ABAQUS要求在初始步中定义接触时,必须使用默认的接触定义,而不能使用OP=NEW参数来修改接触定义
  • 接触初始化的特殊处理:初始步主要用于定义模型的初始状态,包括接触的初始状态。ABAQUS会自动进行接触初始化,以处理初始间隙和过度闭合等问题
  • 。因此,在初始步中不允许对通用接触进行修改操作,以避免与接触初始化过程冲突
第一个分析步的灵活性
  • 分析步数据定义:在第一个分析步中,接触定义被视为分析步数据的一部分,可以使用OP=NEW参数来创建新的接触定义
  • 。这意味着可以在第一个分析步中对通用接触进行修改或重新定义,以适应分析过程中可能出现的接触状态变化
  • 动态接触管理:在分析过程中,接触状态可能会发生变化,如接触面的分离和重新接触。将通用接触设置在第一个分析步中,可以更好地管理这些动态变化
综上所述,将通用接触设置在初始步时会受到模型数据定义和接触初始化的限制,而设置在第一个分析步中则可以利用分析步数据的灵活性和动态管理能力
2025年1月6日
评论 点赞 1
静默的无线电
接触设置在step1呢
2018年10月17日
已采纳 评论 1 点赞 1
