ABAQUS子程序USDFLD调用位置?
浏览:2219 回答:1
如果用场变量控制摩擦系数随时间的变化,在interaction模块中设置了摩擦系数和场变量的关系,然后用子程序USDFLD改变场变量的值……我想问子程序USDFLD应该在哪个模块调用啊,*material 模块还是*interaction 模块,开始在*interaction 模块调用,后来报错了,说是要在*material 模块,虽然不报错,但感觉结果不对。。。有哪位大神帮忙解答一下吗?感谢~~~~~~
兵哥讲力学
理论上在可以设置场变量的地方都可以调用,cae里你已经设置好摩擦和场变量相关了,就不需要自己调用了。去job模块,新建job的时候,点一下general把子程序路径打开就可以了。
2021年11月7日
