lsdyna中接触和重力的设置疑问? 20
浏览:2317 回答:3
桥梁和支座之间应该设置什么接触?是让主梁底面和支座直接单面接触还是?另外,在进行抗震分析时,是对所有节点(包括主梁,支座,桥台)的ACLX、ACLY、ACLZ施加地震波加速度曲线还是仅仅对支座底面施加地震波?同时,重力又是如何考虑的,是如何对整个模型同时施加地震荷载和重力的?
我在施加重力之后,模型的计算速度极其缓慢。谢谢
桥梁和支座一般是共节点处理的,如果不是连续的(直接接触),采用面面接触就行;重力曲线单位对不对?检查一下,曲线是会影响计算的时间步长的。
