ABAQUS中含有无限元网格的模型怎么平衡地应力?
浏览:2576 回答:7
想做一个抗震模型,其中涉及到无限元单元,想在施加地震波之前先平衡地应力,但无限元网格貌似不支持地应力的平衡,有大佬知道怎么处理吗
ABAQUS中含有无限元网格的模型怎么平衡地应力?的图1
(4)
头顶空气稀薄
你好,请问地震波在无限单元怎么施加的
2023年9月25日
怀抱-
楼主您好 我也是遇到这个问题,采用无限元网格的时候坐不了地应力平衡,可否添加联系方式探讨。
2022年5月14日
SnowWave02
求教一下,无限元是算声学吗?
2021年4月25日
lqfdlshem
你好 请问解决了吗
2021年4月25日
