fluent动网格模拟网格没有重构是什么原因? 20
浏览:2406 回答:6
利用fluent被动型动网格模拟圆柱旋转,具体如下所述:
  1. 圆柱体受到径向射流的影响,绕Z轴做转动。
  2. 旋转壁面处的网格划分为六面体网格,其他部分为四面体网格。
  3. 仿真遇到的问题是:六面体网格只有变形,没有重新生成网格。
  4. 动网格具体设置如下图片所示:,请问解决这种情况动网格部分具体该怎么设置?????????
忙碌的搬砖工
这种旋转的没必要用动网格,用MRF或者 MESH MOVING 就可以了
2018年11月1日
随波逐流
remeshing对六面体无效咯,肯定不会重构了;除非你用cutcell,但这个又是新生成的六面体网格(悬挂节点),与原始的网格类型无关。
另外,不是很清楚你的旋转工况,你的圆柱分成了几部分
2018年9月21日
已采纳 评论 3 点赞
