LS-DYNA流固耦合的渗漏问题? 50
浏览:3217 回答:5
各位老师,请教一下。就是我在用DYNA做流固耦合的时候,出现了如下图的问题,流体进入了刚体,最后求解出来计算结果似乎也不太对。网格应该没有什么大的问题,因为是模拟二维问题所以前后两个面施加了对称约束。下图中网格较粗,加密以后还是有这种现象出现,只是情况要好一点,是我关键字设置的问题么?附上流固耦合关键字部分的设置。
*CONTROL_ALE
$#     dct      nadv      meth      afac      bfac      cfac      dfac      efac
         2         1         2 -1.000000     0.000     0.000     0.000     0.000
$#   start       end     aafac     vfact      prit       ebc      pref   nsidebc
     0.000     0.000     0.000     0.000         0         0     0.000         0
$#    ncpl      nbkt    imascl    checkr
         1        50         0     0.000
*CONTROL_ENERGY
$#    hgen      rwen    slnten     rylen
         2         2         2         2
*CONTROL_SHELL
$#  wrpang     esort     irnxx    istupd    theory       bwc     miter      proj
 20.000000         1        -1         1         2         2         1         0
$# rotascl    intgrd    lamsht    cstyp6    tshell
  1.000000         0         0         1         0
$# psstupd   sidt4tu     cntco    itsflg    irquad
         0         0         0         0         2
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
$#   slave    master     sstyp     mstyp     nquad     ctype     direc     mcoup
         1         1         2         0         3         4         2         1
$#   start       end      pfac      fric    frcmin      norm   normtyp      damp
     0.000    0.000      0.000     0.000  0.300000         0         0     0.000
$#      cq      hmin      hmax     ileak     pleak   lcidpor     nvent  blockage
     0.000     0.000     0.000         0     0.000         0         0         0
蓝牙
Framin=0.3 你已经触发了提前接触,这个继续调小,最小是0.1
nquad=3 你也已经调整了,可以进一步增大这个值试试
可以调试的还有 Pfac 这个界面刚度缩放系数,增大这个值可以抑制渗透
如过lagrange 是壳体,可以在关键字后加_edge 激活厚度耦合,似乎就这么多
2018年9月20日
已采纳 评论 2 点赞 3
蓝牙
优化这个卡片*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
2018年9月20日
