abaqus刚体约束参考点的位置如何选择?
浏览:3011 回答:7
大家好,在abaqus中外部导入的有限元模型需要定义为刚体以减小计算量,但是有个问题:刚体参考点的位置如何选择呢?定义不同位置的参考点是否会影响计算结果?
cancan01
参考点一般定义为部件的质心位置,参考点定义不准对结果会有影响,特别是在非线性碰撞,接触条件下!
2018年9月19日
已采纳 评论 1 点赞
林丽
一般不会影响结果。但是如果你计算的是跌落问题,也就是说和重量分布有关的问题时,参考点最好选取在部件的重心位置。
2018年9月19日
已采纳 评论 2 点赞
mzlmzl
位置不会影响结果的
2018年9月18日
