用连接单元模拟组合梁的栓钉? 20
浏览:2109 回答:2
想要模拟组合梁混凝土板钢梁(工字钢截面)之间的滑移,参考的《负弯矩作用下钢-混凝土组合梁受力性能有限元分析及受弯承载力计算》这篇论文。关键图如下;出现零主元的问题。觉得这个应该属于多体分析。
yushanli
后来将连接单元的两个节点分别与板、钢梁上划分的小面耦合。然后定义连接单元与正位移对称的负值区段,而且要注意位移为零时力不要为零。
2018年9月24日
yushanli
看着好像是先用了Cartesian(笛卡尔)+Align(对齐),这时候有俩个连接点之间三个方向的位移没有约束,然后通过输入非弹性里面连接单元沿梁轴向的滑移,约束一个位移。再通过rigid约束剩下的两个位移。
不明白的是,建立一个连接器+rigid就可以约束混凝土板跟钢箱。实际上有很多个栓钉,都建出来会不会过约束。
2018年9月17日
