Abaqus非线性迭代平均力和第二步的K怎么求的? 300
浏览:1795 回答:6
在研究非线性迭代如何做到和Abaqus完全一致,就做了一个简单的非线性弹簧,有两个地方Abaqus不一样,一直没有研究出来为什么?请教一下。
非线性弹簧本构关系如下:
也就是说U=1时,拉力为595,U=2时拉力为1128.
在弹簧右端加一个力为5000,初始增量为0.1
第一个增量步:
查看msg,第一个迭代步得到的AVERAGE FORCE =188,第一个力增量=500,
第一个问题:那么这个188怎么从500得到呢?
第二个增量步:
第一个增量步一个迭代步就收敛了,第二个增量步开始
Abaqus非线性迭代平均力和第二步的K怎么求的?的图4
在第二个迭代步,力增量为500,位移增量为0.92,那么Abaqus计算的K应该就是500/0.92=543.4783。
但这个与本构关系不一致。
因为位移肯定在2以内,2以内的本构关系算出的K为
0-1s内,K=595,
1-2s内,K=1128-595=533。
第二个问题:Abaqus的K与595和533都不一致,它怎么算出来的?
附上6.12-1版本的cae文件和msg,注意,无法分析成功,但通过msg可以查看前两个分析步的Abaqus结果。
Abaqus非线性迭代平均力和第二步的K怎么求的?的图5SpringNonLinearCAE.rar
两个问题能解决任何一个都非常非常感谢。
元来是你
大佬,这个问题有答案了吗,小弟目前也在查找相关的资料,可以分享下吗?
2020年9月8日
xunai97
第二个问题是否是0.16*595+(0.92-0.16)*533=500
2020年6月18日
刘阳宇东
x=0-1,y=595*x
x=1-2,y=533*x+62
第二个问题:力等于1000的时候对应的位移是(1000-62)/533=1.7598,而图中两步位移加起来为0.84+0.92=1.76,二者相等。这就是算出0.92的原因。
“那么Abaqus计算的K应该就是500/0.92=543.4783”这里的K是割线刚度了,拿割线刚度和切线刚度比当然是不对的。
2019年12月17日
已采纳 评论 2 点赞
