abaqus膨胀模拟
浏览:1915 回答:1
用abaqus做大量的金属颗粒膨胀模拟,刚开始颗粒不发生接触,膨胀一定程度后发生接触,为使颗粒不发生交叉重合怎么设置这些颗粒的接触
倔犟的Donkey
介于你说的模型中的金属颗粒比较多,而且膨胀过程中并不能提前预判接触关系,因此,可以尝试使用通用接触(General Contact),让软件在计算过程中自己判断各个球之间的接触关系
2018年9月13日
已采纳 评论 点赞
