<ansys>如何在三维梁单元上覆盖表面效应单元? 20
浏览:2016 回答:5
我想用ansys做桩在水平力作用下的受力分析,采用竖向弹性地基梁法。我尝试过用beam44单元,通过修改二个方向的实常数efs,可以实现我的要求。但问题是beam44单元在输入实常数后就无法定义截面形状了,只能输入截面参数实常数,而且程序会默认截面形状是矩形。如果我实际分析的是圆形截面桩的话,对弯矩,剪力的结果没什么影响,但应力的结果会不准确。 我又想通过beam188单元与surf单元结合的方式。看了下帮助,结构分析中,surf152单元适用2d模型的边界线,surf154单元适用3d模型的边界面。这两种单元我都尝试了。154单元是跟本元法在beam上划分单元。152单元可以顺利完完成建模,但只能输入一个方向的efs参数,这意味着只能实现二维平面方向的受力分析,而且实际的结果也是这样。 那么,我的问题是,怎样才能通过188单元和surf单元结合,实现三维条件下的受力分析呢?
寒江雪_123
直接用实体单元。
2018年9月11日
评论 4 点赞
