网格映射划分问题?
浏览:1697 回答:3
类似下图所示,一个带圆柱孔的长方体,如果把体切分成四等份划分网格的话,前端面四条边的单元格都为偶数,例如下图中端面四条边都为10等分,但是不知道怎么把端面的四边划分为奇数份,尝试了各种方法,都没有成功,不知道是否可以划分,如果可以的话又该如何划分,望解答,感激不尽
邹正刚
  如果你对模型四等分是沿着 4 条边的中点进行切分的,那么你需要将四条边划分奇数单元是不可能的,除非单元划分是不对称的。
  不过,如果你是沿对角线将模型分割为 4 个小体积,倒是可以将四条边划分奇数个单元,如下图所示:
  相应的命令流如下:
fini
/clear
/filn,meshing,1
/udoc,1,date,0
WPSTYLE,,,,,,,,0
KEYW,PR_STRUC,1
/PREP7
ET,1,SOLID185
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,210000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
WPSTYLE,,,,,,,,1
BLC5, , ,10,10,20
wpro,45.000000,,
CYL4, , ,1.6, ,2, ,20
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
VDELE,       3, , ,1
wpro,,90.000000,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,4
VSBW,P51X
wpro,,,90.000000
FLST,2,4,6,ORDE,4
FITEM,2,1
FITEM,2,3
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
VSBW,P51X
LPLOT
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
FLST,5,24,4,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,-8
FITEM,5,13
FITEM,5,-28
LSEL, , , ,P51X
LESIZE,all, , ,11, , , , ,1
FLST,5,8,4,ORDE,4
FITEM,5,37
FITEM,5,-40
FITEM,5,49
FITEM,5,-52
LSEL, , , ,P51X
LESIZE,all, , ,10, , , , ,1
FLST,5,8,4,ORDE,6
FITEM,5,33
FITEM,5,-36
FITEM,5,41
FITEM,5,44
FITEM,5,-45
FITEM,5,48
LSEL, , , ,P51X
LESIZE,all, , ,3, , , , ,1
FLST,5,12,4,ORDE,8
FITEM,5,9
FITEM,5,-12
FITEM,5,29
FITEM,5,-32
FITEM,5,42
FITEM,5,-43
FITEM,5,46
FITEM,5,-47
LSEL, , , ,P51X
LESIZE,all, , ,16, , , , ,1
allsel,all
CHKMSH,'VOLU'
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,all
MSHKEY,0
numcmp,all
/USER,  1
/VIEW,  1,  0.288024318873    ,  0.138959813129    ,  0.947487288607
/ANG,   1,   1.12570287193
/auto,1
EPLO
save
2018年9月8日
评论 1 点赞 3
Ryan.zhang
hypermesh表示随便整啊  赶紧学个前处理软件吧
2018年11月23日
