请问abaqus中怎么自定义局部坐标系呢? 43
浏览:4075 回答:4
比如我有一根弯管,我要沿着这个弯管的轴线定义一个柱坐标系,让弯管压缩
神工坊(高性能仿真)
Abaqus 中有三种定义局部坐标系的方法,其含义和用途各不相同,下面分别详细介绍。 1) 使用关键词 *TRANSFORM 定义节点自由度的局部坐标系,用于定义载荷、边界条件和约束方程等 2) 使用关键词 *ORIENTATION 定义局部坐标系,用于定义材料特性、钢筋(rebar)、应力/应变分量输出、耦合约束(coupling constraint)、惯性释放载荷(inertia relief load)、连接单元等。 3) 只是使用局部坐标系来定义节点坐标,而节点和单元本身的自由度仍然是基于全局坐标系的。具体方法是:使用关键词 *SYSTEM 来定义局部直角坐标系,然后用关键词 *NODE 来在定义这个局部直角坐标系下的各个节点坐标。
2023年2月9日
yunduan082
建立基准面的旁边有个新建坐标系图标,可以建立笛卡尔,柱坐标,球坐标。
2018年9月4日
评论 2 点赞
