ansys workbench 17.0 中怎么添加扭转弹簧?
浏览:2796 回答:1
我添加时怎么在type时无法修改,只能是拉伸弹簧,求高手解答一下扭转弹簧在workbench17.0中怎么插入
大龙猫🐱
法为Workbench的Beta选项,需要打开其功能,设置方法:在Workbench的Tools中选择options,选择Appearance,勾选Beat Options即可出现相应的功能。
扭转弹簧可以出现并设置。。
2018年9月5日
