做这个半挂车载荷分析 材料属性都要设置哪些? 20
浏览:1376 回答:2
我新设计的一款半挂车,在轻量化设计的同时,还要保证50吨的货物载重,在这样的条件下我该怎么样设置材料属性呢?只设置弹性和泊松就可以吗?
Mr李
材料基本参数就可以!静强度的话 密度 弹性模量 柏松比!
2018年9月2日
鲸鱼和月亮
要考虑自重以及材料本构,所以模型首先要考虑密度、弹性模量和泊松比;如果有塑性阶段数据,最好也加上塑性阶段的一些数据。
2018年9月2日
已采纳 评论 点赞
