对单元施加压力,应力云图问题? 25
浏览:1653
如下图所示,对图中标有黑框的一个面单元(表面效应单元154)施加压力 solution–define loads–apply–structural–pressure–on elements 查看等效应力云图时总是发现此单元位置的应力值较小,而单元周围一圈应力值较大,按我的理解,在此单元上施加压力,不应该是在这个单元上显示应力值最大,然后向周围发散减小吗,望解答,谢谢大家
