Ls-dyna整车碰撞后总能量增大什么原因?
浏览:3235 回答:3
整车碰撞后总能量增大了百分之七左右,这一般是什么原因造成?
奈文摩尔
负滑移能,肯定有干涉。
2018年11月18日
鲸鱼和月亮
查看一下内能、动能、沙漏能和滑移能,有可能是沙漏能或者滑移能增大导致总能量增大。
2018年9月2日
邓女侠
一般是有负的内能出现,你需要查看负内能是哪个零件产生的。之后再查看一下该零件是不是与其他零件有干涉。
2018年8月31日
