ABAQUS多晶体,挖一个球形孔洞,加上VUMAT(本构),怎么建模?
浏览:2174 回答:2
我想建立一个模型,用VUMMT做好了本构,然后自己用ABAQUS挖孔以后,就计算不下去了。经常出现单元损坏一类的问题,问一下有什么方法建模比较好?
主要是多晶体模型,我有完整的多晶体模型,但是做不出球形的孔洞
静默的无线电
一般都是element distorted,单元过度扭曲,可以设置一个准则在计算时删除失效单元
2019年1月10日
评论 点赞 1
jjyyzzxx
我也在考虑这个问题,准备试下。
2019年1月9日
