复合材料剪切仿真? 20
浏览:1469 回答:1
如何进行复合材料剪切仿真?
当使用内置Hashin失效用不用设置剪切失效?
是否需要设置cohesive单元?
cohesive单元材料相关参数大概是多少?
在复合材料建模中怎么设置剪切损伤?
复合材料力学-君莫
复合材料一般是分模式的损伤,有的纤维拉伸或者基体拉伸压缩是考虑了剪切损伤的,比如puck, 考虑不考虑cohesive根据你的结构形式决定,有的结构分层明显,就需要加cohesive,有的不明显,可以不考虑
2018年8月30日
已采纳 评论 点赞 1
