结构对水泥地面的压力多少? 20
浏览:1783 回答:9
现有一个H型钢结构底座,该底座是设计好的。现在需在底座上放上重物,重物重量达到400吨,请问底座对地面的每平米压力是多少?底座底面形状如图片所示,阴影部分为与地面接触部分(如实物图片),面积为16.64平方米。现在地面水泥地的承载为5t/㎡,问题是水泥地是否满足这个重量的承载?谢谢各位了。
8.88t/㎡〉5t/㎡所以不行。。
Q=G/A 则根据重量400T, 面积10.35*4.35=45.0225m2
压力为400/45.0225=8.88t/㎡,大于55t/㎡,所以地面不能称重,需要增大接触面积
