fluent 颗粒项UDF报错求助? 34
浏览:2042 回答:1
先贴上我的UDF代码
#include "udf.h"
DEFINE_DPM_INJECTION_INIT(DPM, I)
        Particle *p;
        cell_t c;
        loop(p, I->p)
                if (CURRENT_TIME <= 10.0)
                        PP_FLOW_RATE(p) = 3.0e-8;
                if (CURRENT_TIME > 10.0 & CURRENT_TIME <= 40.0)
                        PP_FLOW_RATE(p) = 0;
PP_FLOW_RATE(p) = 3.0e-8;和PP_FLOW_RATE(p) = 0;这两行报错,left operand must be l-value
是我的变量名选取有误吗?求解决fluent 颗粒项UDF报错求助?的图1
柒三五零
瞬态的时候,把loop(p, I->p) 改为 loop(p, I->p_init)
2025年3月24日
