在linux系统下面打开fluent的时候,出现如下的错误怎么办?
浏览:2043
红色部分字体为:home/ansys_inc/v180/fluent/fluent18.0.0/multiport/mpi_wrapper/bin/mpirun.fl line 2788 default_run command not found
请问这个问题应该如何解决?在linux系统下面打开fluent的时候,出现如下的错误怎么办?的图1
