ABAQUS模拟基坑开挖出现中断? 20
浏览:1574
模拟的深基坑尺寸:666m*352m,深26米,分五层开挖,土分四层,支护结构简化为四周均是地下连续墙。地连墙与土体采用表面与表面接触(standard)算法,选取刚度大的防护结构表面为主动面,土体表面为被动面,接触面无厚度,小滑移。在地下连续墙和土体,由于两种材料性质相差很远,在一定条件下有可能在其接触面上产生错动位移或开裂,故在地下连续墙和土体之间设置接触面,切线方向采用摩尔-库伦模型,摩擦系数,法线方向为刚性,即不允许接触面的相互嵌入。
错误信息:
Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
