新手请教,下面的桌子怎么用立体图改? 32
浏览:1680 回答:10
刚学了一天,画个两层桌子,请问下面的那层怎么画出来,简单吗?
新手请教,下面的桌子怎么用立体图改?的图1
这是草图。
新手请教,下面的桌子怎么用立体图改?的图2
我画出来这样,下面那层画不出来。怎么作。是在草图上改还是在这上面改
(8)
cyw
什么基准面都不用建
2018年8月23日
评论 1 点赞 1
Martin007
目测solidworks吧!你需要新建一个基准面,菜单栏里有,然后在新建的基准面上新建草图,在绘图
2018年8月22日
评论 1 点赞 1
shennong
用焊接里面的结构件
2019年11月25日
Zl1232140
要是需要在俯视图上作草图就在特定位移建立参考平面再作图拉伸,要是可以在正视图做,就可以直接草图后拉伸。
2019年11月6日
没喝墨水的小白
直接用焊接下的结构图
2019年11月6日
邵为龙
模型需要一步一步的做,分好结构,依次创建,上面板一个结构用拉伸   四个腿一个结构还是拉伸,中间连接部分一个结构,用拉伸也可以做。
2019年1月3日
Treasury-CAE
这个是最基本的了吧,画个草图,拉伸出就出来了
2018年8月23日
Martin007
2018年8月22日
