悬架偏频、刚度如何定义?
浏览:2140 回答:2
悬架设计的时候是先确定偏频还是先确定刚度? 如果先确定偏频,这个是根据什么定义的? 如果先确定刚度,是不是根据杠杆比和弹簧刚度计算?那么弹簧刚度又该如何定义? 在前期应该还没有弹簧的相关参数。。。
北纬66
我了解的(可能不是太准确)先明确偏频,乘用车,商用车,赛车都会有一个大致范围,然后根据偏频和载荷确定总刚度,这个总刚度是包含轮胎刚度和悬挂刚度的,两者串联起来的。确定好轮胎的类型及胎压就可以得到轮胎刚度,从而确定悬挂的刚度。悬挂刚度里面还有一个杠杆比,计算时候还是需要注意的。
2019年9月15日
评论 1 点赞 1
