定义材料时,曲线ID可以为负值是什么意思? 20
浏览:1851 回答:2
如题
oscarboymin
某些参数既可以是定值也可以是变值,所以是正值表示输入的数字是定值参数,而如果是负值,表示其绝对值是曲线ID号,这个曲线定义了这个参数的数值,是变值。
这是DYNA的一个策略而已,不是ID是负值,是调用这个曲线的时候加了一个负号防止与直接输入的参数值混淆而已
2018年8月21日
评论 1 点赞 2
