请问复杂模型如何用ICEM划分非结构体网格?
浏览:2077 回答:2
请问复杂模型如何用ICEM划分非结构体网格?的图1
这是最近在做的发动机缸盖水套模型,本人是菜鸟,刚接触Fluent不久,买的教程书感觉帮助不是很大。。。这个图是企业提供的水套UG模型,导出STL再导入ICEM后,Repair Geometry→Build Topology很多面识别不出来,同时还识别出了很多零散的点 这个模型应该不是一步步建模做出来的,有点类似三维扫描逆向得到的那种模型,但是UG中查看都是实体。 请问这类复杂模型要如何在ICEM中划分网格啊
随波逐流
可以用ANSYS spaceclaim将stl修复为实体(最好是客户提供stp等实体模型),然后根据工况需要来简化模型; 至于网格部分,可以采用icem;当然也可选择mesh,个人认为更为简单一些,可试下
2018年8月20日
评论 1 点赞 1
