fluent求解喷嘴压降?
浏览:2757 回答:1
fluent小白 求助
需要做一个喷嘴的分析求解喷嘴出入口压降
已知喷嘴入口压力及流量 应该如何进行设置 喷嘴中流体为空气 求大神指导 喷嘴形状大概如图所示
fluent求解喷嘴压降?的图1
随波逐流
速度入口/压力入口;压力出口(若开放则是表压为0);
关注的是最终压降,稳态计算即可;如果也关注流动过程,可用瞬态,设置适合的时间步长;
计算完成后,通过report得到出口的压力,与入口压力对比可得压降;
2018年8月20日
已采纳 评论 点赞 1
