abaqus中shear damage中各参数的意义? 20
浏览:2629 回答:4
各为大大,我想咨询一下abaqus中shear damage中各参数的意义?最好能给出实例,跪谢
haidaidaihai
这个查下帮助文档有解释的。主要是损伤应变与剪切应力比的关系。剪切应力比有公式算的。里面涉及常数ks,帮助文档有个三点弯曲这样几个案例。不过都是和ductile damage其他联合用的
2018年8月21日
评论 1 点赞 2
WangJS
你好,帮助文档中涉及shear damage的案例上传了,可以到我发的帖子里查看。
2018年8月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
