FLUENT计算边界条件问题求组? 28
浏览:1829 回答:2
最近碰到一个问题:就是FLUENT计算的时候,入口边界条件有两个,一个是入口压力有100KPA,另外一个是入口流量也是已知的,实际情况也是要同时满足这两个条件,但是设置入口边界的时候只有一个,目前我想知道模拟分析进出口的压降,但是出口边界一般不都是设置出口背压为大气压(就是为0,本人以前基本都是这么设置,有问题请大神们指出),这种情况要怎么设置?大家有碰到过类似的问题吗?还是FLUENT这款软件有这个局限性?
郑康
你计算的是物性与压力温度相关的介质吗,比如制冷剂?如果是完全不可压缩介质可以考虑流量或速度入口和压力出口,计算得到入口的压力
2018年8月19日
已采纳 评论 1 点赞 1
