圆柱绕流问题中使用压力远场边界条件残差振荡? 50
浏览:2245 回答:1
各位大侠:
    正在做一个圆柱绕流的问题,因为风向想连续改变,所以将进、出口两个面(就是下图中红色的那个面,另外半个圆侧面是出口,上面两个面设为了wall ).因为之前看网上有绕翼形的网格划分,见有的人使用的边界条件就是压力远场。
网格如下面的图所示(两个body,一个part),在圆柱表面加了边界层。fluent中的设置是:
(1)开启能量方程(因为压力远场只能用于可压缩气体,而可压缩气体须开启能量方程)
(2)湍流模型选k-epsilon(标准壁面)。没有勾选粘度耗散那一项。
(3)material中选理想气体ideal-gas,参数默认。
(4)边界中进、出口均选择压力选场,马赫数=0.012,按风速近似4m/s,当地声速340m/s算出来的。
(5)simple算法,二阶迎风格式。
最后的残差曲线如最后一张图所示,各项残差不仅振荡,还振荡的上升。后一段值较的曲线是将收敛因子调小(pressure=0.1,动量=0.3,其它不变,这也是百度一个贴子里面说经验)后的曲线,但还是振荡上升。
问题有点多,请各位大侠指教,不胜感激
圆柱绕流问题中使用压力远场边界条件残差振荡?的图1
tree_0146
补充一下:为了使用压力远场条件,将外域设的很大,半径为圆柱的20倍。
2018年8月16日
