问题求助:fluent计算时气体有消耗怎么办?
浏览:1976 回答:1
有请各位技术邻的大神,最近小弟遇到一个问题:计算fluent的时候气体流经流道的时候,实际情况是气体有消耗的,目前气体体积消耗率已知,这种情况怎么设置fluent里的条件。
随波逐流
有消耗是什么意思?
如果是有缝隙造成了气体泄漏,那么在设计计算域和边界条件的时候,就要把缝隙这部分的边界给定义出来;
如果是气体组分之间产生了化学反应而造成了某种气体的消耗,那么开启组分传输,定义化学反应就行;
如果是物理作用而吸收了气体的量(比如活性炭),那么可以定义UDF源项处理;
2018年8月15日
评论 点赞 1
