螺钉连接收敛问题?
浏览:1769 回答:5
最近在做一个螺钉连接的仿真问题,总是不收敛,请求大家帮助!
螺钉材料为316L,直径4mm,垫片为PC,垫片材料非线性,底板定义为刚体
网格自动划分,已经划得足够密了,如图2
两个接触都定义为bonded,在contact tool下查看的情况如下图3,我看solver output里面说gap/penetration larger than pinball如图6,但是在contact tool下面显示的数据并不是这样啊,不知道是什么原因???
约束如图1、4所示,主要就是底面的约束和螺钉的预紧力3000N
计算过程中的结果总是不收敛,特别奇怪,如图5,总是再算iteration,ratio,limit,wall那一步,不知道是接触的问题还是其他问题导致的不收敛
求救!谢谢!
螺钉连接收敛问题?的图1
螺钉连接收敛问题?的图2
螺钉连接收敛问题?的图3
螺钉连接收敛问题?的图4
螺钉连接收敛问题?的图5
螺钉连接收敛问题?的图6
(4)
每天进步一点点
可以把模型压缩文件wbpz发上来看看。
2018年8月21日
大D
图3怎么还有无摩擦接触?不都是绑定的吗,如果那里设置无摩擦接触就会导致不收敛。
2018年8月21日
三木先森
看看我发的螺栓连接的帖子,预紧力施加是有条件的。
2018年8月15日
叶军海
预应力300牛太大了
2018年8月15日
