ANSYS 无报错 停止计算?
浏览:2517 回答:1
进行热分析时,采用ANSYS19.0 DMP并行计算,CPU一直是满载运行,温度在70度左右,计算2个小时后无报错停止计算,error文件没有任何提示,结果文件(.rth0~7)也没有最终没有合成一个最终结果文件,之前考虑原因是:
1. CPU温度过高,解决的方法是:降低CPU主频,温度下降,但是仍在计算2个小时后停止计算,没有任何提示;
2. 软件安装问题,重新安装ANSYS 19.0,重新计算后,仍然出现以上问题;
之前也是计算同样的程序,单元数目在30万左右,热分析过程没有问题,结构分析出现问题,但后面重新计算后就好了,一直不知道是什么原因?之前内存条出现过问题,但经过检查,将有问题的内存条拆下来了,现在的内存是2个DDR4 8G的。一直怀疑是硬件问题导致,软件方面感觉经过各种调试,重装后,没有发现什么问题。
不知道有没有也存在这个问题的,ANSYS 无任何提示 直接停止计算!
我也是有這種問題,也找不出原因,目前只能ANSYS壓縮功能壓縮起來,刪除記錄檔,重新開機,再重新解壓縮計算。就比較好一點。
另外也遇到一路計算都有收斂,終止時在STEP2 SUBSTEP50,
結果終止後,再重新RESTART,計算點居然在STEP1 SUBSTEP6,等於後面收斂點都沒紀錄,也找不出原因。
