LS-Dyna为何在SPH和FEM耦合处出现反常的应力致使耦合面的单元被删除? 50
浏览:2453 回答:1
LS-Dyna为何在SPH和FEM耦合处出现反常的应力致使耦合面的单元被删除?的图1
如下图所示,右侧FEM网格与SPH粒子的交界处收到了很大的应力,使得FEM网格被删除,这是怎么一回事呢?
限制了工件底端的全部自由度,左端的x向自由度及两侧的z向自由度,FEM网格与SPH粒子间采用*TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET,结果发现磨粒在向左移动的过程中,对FEM与SPH接触面产生了拉扯作用,刚开始时表现得不明显,但随着磨削长度的不断增加,其应力越来越大,直到材料达到损伤被删除,删除之后,由于接触面被破坏了,下层的SPH粒子就失去应力乱飞。按理来说,这处的应力绝不应该这么大呀,怎样解决这个问题呢?
狸追
tied的时候只绑定一层SPH粒子,绑定多层会出现应力异常
2023年9月30日
