如何提取各个单元的应力值,有表的那种?
浏览:1646 回答:5
如何提取各个单元的应力值,有表的那种?的图1
(4)
仿真王者
可以通过命令流做一个定制化的表格来输出。参考:*get函数获取应力值,*vwrite 等来定制化输出
2018年8月13日
已采纳 评论 1 点赞 2
宁博士CAE团队
你应该是梁单元,梁单元可以输出两段不同节点的应力,建议你好好看看梁单元帮助文件
2018年8月13日
已采纳 评论 点赞 1
蓝牙
定义单元列表
2018年8月13日
已采纳 评论 点赞 1
宁博士CAE团队
先选单元,根据单元类型,利用单元表输出
2018年8月13日
已采纳 评论 点赞
